ghostermen
第21楼2011/10/15
去掉6 和 8后相关性就好了,跟我们之前得出的结论一样,只是这条曲线加上6,8后相关性差,把差异放大了才让人发现。为什么一定用浓度做横坐标呢?
coffee8
第22楼2011/10/15
想想如果截距为零,相关系数R=1的话,不管怎么换,结果都是一样的不用非得45度角呀
第23楼2011/10/15
归根结底还是线性差的问题!
第24楼2011/10/15
确实没有规定必须浓度做横坐标以前使用K值计算的时候,浓度c=K(A-A0)其实在线性好的情况下,计算结果是差不多的所以大家平时检测的时候都要保证良好的线性才行呀
jack510070
第25楼2011/10/16
前些天我好像回复过类似的问题。如果两个方程是等价的,那么它们应该有怎样的关系呢?很简单:两个斜率的乘积应该为1。但LZ的结果并不为1,这是什么原因?因为作为最小二乘法估计的结果,这两个斜率的乘积应该是两组变量的线性相关系数的平方。所以问题就很简单了:如果线性相关系数不等于1,那么用它们换算的结果就不相同。如果等于1,那么就相同。如是而已。
桌子下面少个八
第26楼2011/10/16
确实如此。主要还是因为线性的问题才导致结果不一样。Y=aX+b等价于X=Y/a-b/a只要线性相同,方程式就是等价的。
阳光海岸
第27楼2011/10/17
基本同意本贴观点。第一个方程式正确的,第二个方程错误。因为横坐标为浓度,纵坐标为吸光度,这是最小二乘法的基础。外标法的标准溶液浓度我们配置的是准确地,测定的吸光度有很大的随机性(可能有很大误差),参与最小二乘法计算,我们的不确定度计算也是以这个为基础。然后以吸光度反算推测样品浓度。第二个方程以吸光度准确为横坐标,这样在于前提不对。两者的差异就在于现行不好,最小二乘法的基础不一样(得到的斜率乘积不等于1,或者偏离1较远),结果就有很大差异。
tlym
第28楼2011/10/17
明显的excel。。。这么丑的图,excel拟合出来的方程都很有问题的。。。
第29楼2011/10/18
Excel拟合线性方程是没有问题的,不需要怀疑.
冰斗
第30楼2011/10/18
理论上这两种线性表示方式都是可行的,只是实际操作中,你标准浓度点只有6个点,用EXCEL拟合,拟合度本来就不高。计算出来的结果有差别是正常的。有兴趣的话,比如你弄个几百个点,再用origin之类的线性拟合软件来拟合,算出来的结果就回接近了
