  • ldgfive
    第11楼2011/10/18
    应助工程师
    他们的工艺水平很高呀,肯定是以前在油厂干过
  • 小鸟飞翔
    第12楼2011/10/23
    没检测出任何有害物质,不表示没有任何有害物质。
    毕竟检测技术的局限性以及对各种化学物质认识的局限性。人类不可能把所有的有害物质都标识出来。说不定明天的有害物质在今天的时候还认为是有益物质呢。
    zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:现在的问题是:如果地沟油净化到比食用油还“标准”,假如又没有任何有害物质,那地沟油是不是也可以进入到食用油“正规军”的行列?我估计全国人民不会接受,因为它的出身是地沟油。但从化学与健康的角度来看,它的技术性都达标了.....。看来,是一个很费解的问题啊。
    不过,我还是不愿接受合格的地沟油。心里接受不了那些“肮脏”。
  • zwyu
    第13楼2011/10/23
    按正常的逻辑,检测奶粉是不应该检三聚氰胺这一项的,但实际上由于不法分子根本没把消费者的生命安全当回事,非法添加,导致现在奶粉三聚氰胺项目的必检。
    同样道理,按照正常的食用油的指标去检地沟油,很可能也看不出异常。必须有待找到地沟油特征物质或基团或理化特性后,专门针对该项目进行检测,保证各位会大吃一惊的。
    所以,“搞地沟油净化的”不用是专家,只要胆子够大,知道规避开当前的检测项目就行了。
  • 小鸟飞翔
    第14楼2011/10/23
    头脑里形成了可怕的念头:
    难道标准制定的时候就是围绕地沟油展开的?
    pingguwu(pingguwu) 发表:今天上面给了一个油,经过生产者交代是地沟油。那这个油去做了一下油脂卫生指标分析,全部合格。
    非常规指标1、多环芳烃;未检出;胆固醇未检出;钾钠底于市场上桶装油;感官:合格;
    真不知道他们是采用了什么技术,居然比超市的桶装油还厉害,由此可见搞净化的绝对是专家。
  • pingguwu
    第15楼2011/10/23
    我拿国际上公认的一个油脂中指标去检测,由于该指标精炼的油脂中本身是有的,只不过含量比较低。地沟油含量特别高,但是如果地沟油与好的油脂掺杂,就难判断了。
  • pingguwu
    第16楼2011/10/23
    其实卫生部组织考试的专家也绝对是这方面的专家,他们出的样品也是非常厉害的。
  • 过路人
    第17楼2011/10/23
    呵呵,检查不出不能说明地沟油一定能食用,就像以前人们检查牛奶一样,还没人想到要测三聚氰胺!
  • bebull
    第18楼2011/10/24
    这些专家估计都是们什么希望当院士的。不过如果真的把地沟油炼到比直接从花生里榨出来的还好,那就推荐诺贝尔奖好啦,何必封杀。
  • 三个石头
    第19楼2011/10/24
    这个··太邪恶了
  • 出来混迟早要还的
    第20楼2011/10/25
    石油中去除重芳烃的技术可能被用到了,有机溶剂含量尤其是二甲亚砜有无可能测一下?
