  • liuquan2008
    第11楼2011/10/22
    学习了 我感觉那不是真正的原因吧
  • cuigang20053175
    第12楼2011/10/22
    看了这么多觉得甲酸可能只是问题的表面 最根本的原因并没有找到 不能说换甲酸解决问题了就说是甲酸的问题啊 这也太草率了
  • 菜头
    第13楼2011/10/22
    很诡异。
    问题虽然表面上解决了,应该还是没找到真正的原因。
    0.1%甲酸甲醇可以出峰的。
  • suiniubei
    第14楼2011/10/22
    今天继续使用,出现问题了。
      首先还是用甲醇-甲酸水溶液体系,质谱检测不到峰。
      后来扳阀进样后,质谱开启不到10秒钟,就自动罢工。提示雾化腔电子元件错误。Difficulties with spray champer electionics.
    断开液相流路,扳阀进样,出现同样的错误。
      请问大家,可能是什么问题?
      目前工程师联系不上。
  • 该帖子已被版主-Charles911加2积分,加2经验;加分理由:问题反馈奖励
  • suiniubei
    第15楼2011/10/22
    如果是雾化针的问题,可能的解决措施是什么?
  • wwang815
    第16楼2011/10/22
    应该不是流动相的问题。我也遇到过这种问题,走样过程中质谱突然不采集信号了,估计是质谱跟工作站的信号通信问题。
  • suiniubei
    第17楼2011/10/22
    调谐能通过。应该后面部分没问题吧?
  • suiniubei
    第18楼2011/10/24
      今天重启质谱,调谐能通过。反复调谐三次,能通过。在调谐时,通过手电筒照喷雾腔,可观察到喷雾非常好。应该可以确定喷雾针这一块没问题。
      正离子模式下,质谱采样不到十秒钟即自动停止。
      负离子模式下,质谱可正常采样。但信号极低。
      非常奇怪的现象。
      我又想了想,我们调谐三次,均用正、负离子模式都能通过。说明:并非正离子模式不能用。
      咨询工程师,我问:调谐时,调谐液通过的同时有没有我们的流动相能过?回答说:没有。也就是说,调谐液完全是自己一个流路通过的。调谐时我们也没有扳阀。
      那说明,正离式模式不能采样的原因很可能出在流动相上。
      因此,我决定:重新配制流动相。再进行排查。
      因为我们组在液相中喜欢用国药集团的流动相。虽然我坚持要用进口的天地公司或默克公司的流动相,但他们没有采纳建议。而液质是耗流动相很少的。我决定下午先用天地的甲醇配制流动相。
  • 该帖子已被版主-Longer加5积分,加2经验;加分理由:很细致的描述,很好的排查经历
  • cxbabc
    第19楼2011/10/24
    我觉得也不可能是流动相的问题。 以前我们也遇到过,大概刚进样结束就马上停止数据采集,开始进下一个样品。 每个样品大概10s左右的采集时间。 但是重新启动电脑、仪器以及工作站就正常了。 所以我觉得是不是,工作站有点bug呀。
  • suiniubei
    第20楼2011/10/24
     如果工作站有bug,为何负离子模式又可以做呢?
    cxbabc(cxbabc) 发表:我觉得也不可能是流动相的问题。 以前我们也遇到过,大概刚进样结束就马上停止数据采集,开始进下一个样品。 每个样品大概10s左右的采集时间。 但是重新启动电脑、仪器以及工作站就正常了。 所以我觉得是不是,工作站有点bug呀。
