suiniubei
第21楼2011/10/24
我先更换流动相,彻底清洗管路再说。 一步步排查吧。 至少根据今天的现象,流动相不能说没有问题。
第22楼2011/10/24
换了流动相,仍然出现问题。而且出现质谱采样过程中DAD检测器突然中断讯号,导致采样停止。 有点怀疑通讯的问题。 但还是有点搞不懂的是:为何负离子模式能用?
Longer
第23楼2011/10/24
同意,工作站不太可能有这种矛盾的BUG.
第24楼2011/10/24
这种情况很有可能是电子元件问题:负压能加上去,正压的加不上去----导致质谱出错。
第25楼2011/10/25
正压为何加不上去呢? 我调谐的时候正、负离子模式都调了的,都能通过啊。 看了关于喷雾腔的参数,电压、干燥气流量及温度等均为正常,且十分稳定。 我真的是感觉有点诡异了。
第26楼2011/10/25
仔细检查通讯连接线.将DAD检测器那端的连接线让人重新焊了一下.目前质谱在正、负离子模式下都可以运行。但信号很低。 考虑校正液的问题。打算再重新买校正液。 虽然目前问题好像得到了一定的解决,但似乎还没有完全找出背后的原因。 等有新的消息,第一时间向大家汇报。
pazuzu
第27楼2011/10/26
是不是某个传感器出问题了啊?你们的仪器没有Eventlog之类的东西吗,可以提示呐里报错的。
第28楼2011/10/26
再次做调谐,貌似正离子模式调谐有问题。 负离子模式能通过。但采样后信号极低。
第29楼2011/10/26
负离子调谐
第30楼2011/10/26
正离子采样。
