你使用的冷水机组出现故障了啊!应该属于制冷剂泄漏,如果有外机的话,你再排除是否外机散热片堵死没有,如果堵死赶紧清扫;如果制冷剂泄漏的话,加入制冷剂适量看多久没有制冷剂了,这个用压力表能检测出来的。
金水楼台先得月(albert800922) 发表:热交换器风扇一直转达不停,压缩机一直运转不停机,一直处于制冷状态,但主机能够正常工作。一段时间后出现水质报警和温度报警,光管高压频繁掉电,更换树脂和冷却水后(换水时发现水中有油迹,当时怀疑是光管漏油,后排除。),水质正常,水质报警消除,但温度报警仍不能消除,光管高压还是频繁掉电。
