happy-day
第11楼2011/10/22
应该是气流不稳的原因,适当的增加氢气流量试试看.比如由现在的13增大到14,15,16试试看吧
yifan1117
第12楼2011/10/22
氢气空气比例没有动过吧,感觉比例一点不对。
xmqhp
第13楼2011/10/22
看看是否桥电流补偿设置不当?
皮皮鱼
第14楼2011/10/22
PFPD,没用过。难道是脉冲时间参数设置不小心设置错了?把ms设置成min了?。7mV不小了吧。。。。。。7uV倒是可以说很小。难道是进样胶垫碎屑进入进样口了?
yzguo
第15楼2011/10/23
仪器要有专用地线。
agribo
第16楼2011/10/23
仪器参数设置没有变化,进样的时候特别是连续多次进样的时候还可以,不走样品,走基线,又是如此。仪器是去年挪动到别的地方了,不知道是否影响接地。
第17楼2011/10/23
气流不稳是有可能的,不过我以前碰到气流不稳的时候,通常出峰比较尖,没见过出这种小平台的。明天决定不维护就开机,把各种情况试试,再来维护。
xuanleer
第18楼2011/10/23
等待楼主的解决方案啊,分享~~~
第19楼2011/10/24
各位,这个问题解决了。今天一早开机,通过不断地调节气流比,基线终于恢复正常了。看来PFPD大部分的问题都出现在气流比上。只是很奇怪:没换气,没关气,所有的条件都不变化的情况下,怎么每次每次开机都要重新调节气流比呢!
xiao-jin
第20楼2011/10/24
可能是气路阀门有共振现象,当气流量在一定时才会有,过了这个区域就好。建议你今后再试试。
