ladamandisi
第21楼2011/10/24
你放大的看的吧 我怎么看着Y坐标范围才1啊
菜鸟先飞
第22楼2011/10/24
看着想心电图啊!
150123
第23楼2011/10/24
你有没有换过空气啊?可能是由于新换的空气原因导致的。
熙熙
第24楼2011/10/24
见过,我用的是岛津2014,我当时的原因是:检测器喷嘴(FID)及内衬管都有点脏了,尤其是内衬管,更换后,老化柱子及检测器进样口就好了,你可以试试!
gufei10240
第25楼2011/10/25
先换一根别的柱子,如果还是这样,就是机子的问题,反之,柱子有问题。
yuchenxun830
第26楼2011/10/25
仪器接地,检测器接地检查。
light-2010
第27楼2011/10/26
地线问题吧,看看地线接好了没?
ydxm1988
第28楼2011/10/26
检测器污染了
ttbulaohu
第29楼2011/10/26
这种基线图应该是柱子受到污染或是气路不严密引起的!
laykey
第30楼2011/10/26
很像电路问题。
