晕,激动的是你,不是我。石墨管空烧的吸光度一般会大于0.0022,这情况下你觉得还能做到0.0022?就算是石墨管空烧的吸光度为零,但仪器也是有噪声,得到的吸光度也是有波动的,得到的吸光度也是有可能大于0.0022的。 理想只是理想,不是实际。
0.0044吸光度下测的结果当然不靠谱,做的值波动很大,随便波动个0.0004,相差就接近的10%,你觉得这样的数据你还会要吗?
之前是你说30%即吸光度为0.1549,一般是成线性的,现在却又反过来问0.1549以下的吸光度并不能说所有元素都可以成线性,这不是互相矛盾?
zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:
呵呵,不用激动!!其实我是觉得如果对仪器进行优化,摸索仪器,平常的实验做不到0.0022这个吸光度,并不是说仪器不能做到,只是我觉得是个人的实验能力而已,是因为我们的实验能力或环境的影响还没有达到要求,如果在一个理想的环境下,吸光度只要大于0,理论上都产生了吸收,检测器可以检测出来!!其实我只是想指出0.0044这个吸光度是经验值,并不能代表这个吸光度以下的做不了,其实如果按平常的实验,0.0044左右的吸光度你觉得靠谱吗?你会不会怀疑这个浓度会是空气或仪器的不稳定造成的吗?1%
是吸光度目的就是想把噪音给区分下来,这个吸光度下的我们才认为有原子吸收,是人定的!!!但实际上可能可以做到更低或者会更高,这就要靠自己去摸索了!!我也想说明0.1549这个吸光度不是定线性的条件而已,定线性的范围我觉得还是根据仪器还有理论的研究,看吸光度没有什么意义,而且0.1549以下的吸光度并不能说所有元素都可以成线性~!~!嘻嘻~~这个是我的理解而已,大家讨论讨论
