皮皮鱼
第11楼2011/10/31
典型的气路堵啊,喷嘴的可能性最大。但空气的数值也小,比较奇怪。顺手检查一下载气压力和管线阀门、过滤器吧。如果是EPC进颗粒堵了就麻烦了。换一个可不便宜
doraqu
第12楼2011/10/31
检测器被堵了,建议清洗检测器。
tangtang
第13楼2011/10/31
用的是空气发生器吗?把干燥剂换一下看看。
descender
第14楼2011/11/01
常见的原因:1.喷嘴堵了2.气体质量不行,如空气瓶底最后1MPa气体3.气阀忘了打开
peak123
第15楼2011/11/01
先检查并清理一下喷嘴,再可以增加氢气和空气的流量。
liuquan2008
第16楼2011/11/01
看看在个对你有没有用处
第17楼2011/11/01
肯定是哪里漏气呢 仪器保护自动关了的
alex-sun
第18楼2011/11/01
尾吹关了,一般 就能点着,等个半个小时后,慢慢的吧尾吹调上去。
xiao-jin
第20楼2011/11/01
现在如何?还是其他什么问题,对大家今后碰到问题时也有帮助。
pandawangsound
第21楼2011/11/01
问题解决了,谢谢各位!!
