色谱柱两端的过滤网(筛板)一般是不鼓励取下的,这样会影响分离率。如果担心将柱子里面的固定相“超散形”,可以将柱子悬起(架在超声波清洗器的壁上),仅将过滤网浸入在一个盛有流动相的小烧杯中超洗,这样就即可避免担心将柱子超坏,又可以将柱子两端的过滤网上的脏东西振掉,一举两得。
老多_小多(emoc98311) 发表:学生就是学生,看文字太多,而忽略了操作。
超声是可以的,不过不是柱子本身,而是超声柱头,柱头不能连着超,要拆下来。这个操作具有一定的危险性,因为柱头拆了后填料容易形成坍塌空缺,不过可以很效的降低柱压
