asd2712362
第42楼2011/11/03
超声完应该可以换新柱子了。。。。
5638stephen
第43楼2011/11/03
不能超声····会把填料超坏···楼主真有创意···
江海一叶
第44楼2011/11/03
说不定会偶新发现哦
maples
第45楼2011/11/03
色谱柱装填时是采用高压装填的,其填料间隙中很可能存在微小的裂隙等装填不均匀位置,平时使用影响不大,如果超声或者摔落撞击,则有可能导致柱床松动,填料塌陷,会十分影响柱效。因此色谱柱一般除非必要,否则绝不建议超声、反冲等。
liujiejienjut
第46楼2011/11/03
诺贝尔奖就是这么产生的
剑侠
第47楼2011/11/03
阴阳怪气,不怀好意!
七宝
第48楼2011/11/03
重新测试后的色谱峰有没有寿命明显的变化?
石头底下的蛐蛐
第49楼2011/11/03
我们用的是安捷伦的 C18柱子,可以超声吧?因为脏了,我同学冲了很长的时间,一直柱压很高,是平常的1倍,所以就超声了。
boboenid007
第50楼2011/11/03
貌似柱子的两端的接头螺旋可以超声!但柱子是不能超声的,填料裂解,柱子就彻底毁了!
xs_h
第51楼2011/11/04
柱子可能要毁了!
