晓曦
第11楼2011/11/02
是手动进样,可是只进了0.4ul,而且分流比是200:1,平时也是这样做的,可是峰型都很正常啊。我也觉得是进样没进好,但是没想清楚是哪里没做好
第12楼2011/11/02
都和平时是一样的,但是平时是没问题的,后面在进就正常了,我就是没想明白进样手法哪里出的问题
xxmtf
第13楼2011/11/02
按照前面大虾分析,会不会是楼主样品没有溶解均匀,首次进样刚好是吸到浓度比较高的样品?
第14楼2011/11/02
不是新配的,配制了两天了,所以应该不存在溶解均匀的问题
xiao-jin
第15楼2011/11/02
从峰的保留时间看,二张图谱差不多,但对于峰高则变化很大,峰型不好时峰高就高?所以许多同仁都会认为是进样量或样品等因素影响。我认同他们的观点,同时我建议你应该检查下进样器、衬管和分流系统,是否提高你的进样器温度,条件允许的话将进样量降为0.2微升试试,或者换根色谱柱试试。
sakuracvi
第16楼2011/11/02
分流是一个很可怕的敌人....我天天在和它作斗争....
阿宝
第17楼2011/11/02
看坐标尺,下面图明显进样量大很多的楼主确认一下先
yzguo
第18楼2011/11/02
进样手法的问题可能性大,进针快,拔针也要快。
安平
第19楼2011/11/02
您分析什么样品?好像色谱峰不太完整。
hza123
第20楼2011/11/03
我们也碰到过这种情况,多数都是因为进样没进好,而且当垫片气密性用过一段时间气密性不好的时候。
