2012-taxuan
第21楼2012/11/25
没有用这,了解一下
happyalife
第22楼2012/11/25
这算特殊应用了
第23楼2012/11/25
主要用在USB系列光谱仪上,可以精确控温了
第24楼2012/11/25
不过一般应用用不到,精度要求高,温漂要求小的实验需要吧
第25楼2012/11/25
海洋现在做的越来越好了,精度很高,连这方面都考虑到了
第26楼2012/11/27
将波长的热稳定性保持在+/-0.025像素每摄氏度的范围内。真是不错呢
第27楼2012/11/27
客户可以购买新的USB-TC光谱仪,或者将现有的USB2000+和USB4000光谱仪改装成USB-TC。
第28楼2012/11/27
USB2000+和USB4000是世界上最受欢迎的微型光谱仪之一。其小巧的体积和高速的电荷耦合器件阵列设计适用于广泛的用途。模块化的光具座配件(入口孔径和高通滤波片等)可根据成百上千个不同的用途配置USB2000+和USB4000。
zuiwo
第29楼2012/11/28
这些主要可以用在什么仪器设备上
第30楼2012/11/28
