zuiwo
第31楼2012/11/28
ccd的温漂是普遍存在的,通常对于usb2000+,预热15-20分钟后光谱仪器件温度达到平衡,不会影响数据的重复性,但对于一些在温度变化大的环境中使用光谱仪的用户不得不考虑环境温度对光谱仪的影响,比如使用USB-TC的恒温功能,则在不同温度下的光谱数据具有可比性,同时,对于长时间工作的在线检测用户,如LED分光机,对色坐标的测量要求精确到小数点后第四位,而USB-TC可以将环境温度引入的误差减小到最低。
第32楼2012/11/28
了解一下.
第33楼2012/11/28
相当于是个温控仪吗
第34楼2012/11/28
USB2000+和USB4000是世界上最受欢迎的微型光谱仪之一。其小巧的体积和高速的电荷耦合器件阵列设计适用于广泛的用途。模块化的光具座配件(入口孔径和高通滤波片等)可根据成百上千个不同的用途配置USB2000+和USB4000。
第35楼2012/11/28
喜欢海洋的东西呢
第36楼2012/11/28
2012-taxuan
第37楼2012/11/30
第38楼2012/11/30
客户可以购买新的USB-TC光谱仪,或者将现有的USB2000+和USB4000光谱仪改装成USB-TC
第39楼2012/11/30
专门用于海洋光学USB2000+和USB4000光谱仪的USB-TC型温度控制器,确保在温度变化极大的环境下也能保持良好的波长热稳定性(+/-0.025像素每摄氏度
随风非舞
第40楼2012/11/30
也就USB 这种封装的能用到了,大尺寸的都带有温控的
