  • happy爱米粒
    第12楼2011/11/03
    一看就是经验老道,楼主分析的很有道理啊,对症下药
  • xiao-jin
    第13楼2011/11/03
    靠圆通右下侧的是收集极的接触弹簧。注意:在收集极要放置进去时,先把主机右侧板打开,将FID放大板(接触弹簧就连接放大版上)往外侧拉开一点,然后再把收集极放进去。这样可以保证收集极接触良好,否则会造成碰及外壳。
  • xiao-jin
    第14楼2011/11/03
    接上面所述,这是FID收集极,二端是绝缘垫圈,中间有一往内凹圈,是方便弹簧的接触槽。安装时一定要注意。
  • xiao-jin
    第15楼2011/11/03
    安捷伦色谱仪喷嘴有二种,口径大的多用于填充柱也可以做毛细管柱分析。
    如需要将喷嘴拆下清洗时,建议用注射器抽取丙酮,在注射器端装上较大的针头,将针头插入喷嘴底下管内进行冲洗。也可以先用较细的钢丝通理喷嘴后再冲洗。
    喷嘴重新安装时要注意不要漏气。
  • shenghuo0903
    第17楼2011/11/03
    这个说明你日常维护工作没有做到位
  • 沧海一粟
    第18楼2011/11/03
    岛津检测器对面的是两个进样口,毛细管柱进样口和填充柱进样口
  • 沧海一粟
    第19楼2011/11/03
    没有松开静电计,只要拆的时候注意一下,是没有任何问题的,不会对其造成伤害
  • lb674501
    第20楼2011/11/04
    FID对面的两个阀一样的是进样口,呵呵
  • mwx2007
    第22楼2011/11/04
    比安捷伦培训还好,收藏下
  • sanbu830317
    第24楼2011/11/04
    通过流速的改变,得到不同的封面和保留时间,怎么推断出流路堵塞啊?还有怎么判断出面板显示的流速和实际流速不等呢?
