chen0365
第25楼2011/11/04
长期的积碳造成堵塞,保留时间应该是一个逐渐增长的变化。楼主在日常使用时会发现这个现象。好的素材,学习。
阳光的味道
第26楼2011/11/04
FID是质量型检测器,组分的量一定时,峰高会随流速的增加而增加,而峰面积基本不变。见识一下安捷伦和岛津气相的FID构造,谢谢楼主分享!
hjkjgwx
第29楼2011/11/05
你指的是哪两个东东? 圆形的那两个就是GC的进样口
chaohenry
第33楼2011/11/05
想请问楼主,保留时间提前的话是不是大多都因为柱效降低啊?有哪些因素能引起保留时间提前呢?
沧海一粟
第34楼2011/11/05
保留时间提前有很多原因1柱效降低是一个方面,但是引起保留时间提前是一个缓慢的过程2控制流量板的电磁阀控制流量不准了,也会引起3电脑软件与色谱仪联系不好,有时会引起严重的保留时间提前,重启一下色谱仪和电脑即可4更换玻璃衬管,引起进样口气体流路轻微变化,也会引起保留时间的轻微变化
第35楼2011/11/05
5色谱柱的安装,进样口的距离大小也会引起
tangtang
第36楼2011/11/05
有用的经验,难得的资料。
阿宝
第37楼2011/11/06
一般来说 喷嘴堵塞 点火会很困难甚至点不着火对保留值的影响不太好解释
第38楼2011/11/06
完全堵塞的时候会有点不着火的表现,不完全堵塞的时候会有保留时间变化的表现,也有一些不好解释的表现
沐浴晨光
第39楼2011/11/06
哥们 这个日常怎么维护啊 能讲讲吗 学习一下
