我也认为,所以诡异嘛,同一块布50CM*50CM分三块,寄到其他检测公司检测。另外两家只有0.1的偏差,比较接近,但我这里自己测就只有7.3,我们肯定测试过的布,才送出去检测的,样品密封保存的,不可能两家都污染了吧,而且PH值还一样,这是不可能的,这不是信不信的事情,这是事实,真的无法理解!
zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:理论上讲这是完全不可能的。即使没校准碱性的区间也不可能差出这么大。
如果你用直接测校准液的话,结果接近理论值,那你的设备就不存在问题。
人为操作产生的误差除非样品太特殊了一般也不会这么大。
这时,你就需要去找找样品本身的问题了。是不是你的样品或者分出去的样品受到了什么污染。想知道也简单,你把你测的样品再发出去做,或者把他们测9点几的样品要点回来测。
