雨木霖
第31楼2011/11/08
上边那个肯定是在外边风吹日晒的了。还有,你这句话说得对,不是中国人做不出,只是中国人太不诚实!
hulijun320
第32楼2011/11/08
见识了,这么厉害!!
奈不何了
第33楼2011/11/08
个人感觉是使用人员只管用不管维护造成的,我们有个GC-14B的,还没发现有腐蚀问题,当然和用得少有关,平时用后都用干净毛巾擦拭过。
huacai
第34楼2011/11/08
氢火焰产生的水汽凝结在铁皮的缘故
阿宝
第35楼2011/11/08
从来不擦检测器除非是出故障了修理后会擦一下
zhz6688
第36楼2011/11/08
太可怕了,锈成这样,是不是室内潮湿.
ccxxll76
第37楼2011/11/08
这个还是样品燃烧后有腐蚀物质或者实验室环境问题。试想金属都这样,人在这个环境下的结果了!岛津有解决方法,可以联系岛津
金月
第38楼2011/11/08
应该是这个原因导致的,以后常检查检查就好了,要不在点检表上加上这一项,一个星期涂一回凡士林。
symmacros
第39楼2011/11/08
那地方比较热,可能不好涂凡士林
xuzhiyou
第40楼2011/11/09
可能和环境有关吧!
