  • ldgfive
    第11楼2011/11/07
    应助工程师
    肯定不是丙酮
    tianyamingye(tianyamingye) 发表:泄漏的话里面的丙酮应该也会有一部分挥发出来。
    也有一定气味的,丙酮:无色液体,具有令人愉快的气味(辛辣甜味)。
  • wangjunyu
    第12楼2011/11/07
    应助工程师
    只有纯度不够的乙炔气味道才比较大,有味道不是专门提醒你泄露的
  • 双面娃娃
    第14楼2011/11/07
    LZ还是做一下详细的检漏处理吧,安全第一嘛~
  • dahailangtao
    第15楼2011/11/08
    大家更换乙炔气瓶后有没试漏呢,我一般会试下的
  • zhaohua8011
    第16楼2011/11/08
    应该是混有硫化氢H2S的
  • fengxueyixiao
    第17楼2011/11/08
    出于安全的考虑,加入一些有气味的气体(硫化物),可以更好的发现泄漏。
  • xuzhiyou
    第18楼2011/11/09
    只要保持钢瓶中一定的压力,一般来说,溶剂是不会出来的!
  • dahailangtao
    第19楼2011/11/09
    乙炔的气味
      纯净的乙炔是无色、无臭的气体。但用电石在一般情况下制取的乙炔,常带有一种令人极不愉快的恶臭,这是由于在电石中含有少量硫化钙、砷化钙、磷化钙等杂质的缘故。当这些杂质与水作用时,生成了带有特殊臭味的硫化氢、砷化氢和磷化氢气体。
    CaS+2H2O→Ca(OH)2+H2S↑
      Ca3AS2+6H2O→3Ca(OH)2+2AsH3↑
      Ca3P2+6H2O→3Ca(OH)2+2PH3↑
    将用电石制取的乙炔气体通入盛有重铬酸钾的浓硫酸溶液,或氯化汞的稀盐酸溶液,或碱溶液的洗气瓶,都可以除去这些带有臭味的气体,得到较纯净的乙炔
  • 清清
    第20楼2011/11/09
    乙炔泄露时可以及时发现,避免危险
