ghostermen
第21楼2011/11/07
稳压器能稳到灯的电压?
tangtang
第22楼2011/11/07
别的灯不这样的话,换灯。
见新
第23楼2011/11/07
接触不良会引起这种现象,曾经遇到过一次,换了灯后还会,又换一个灯座也会,以为是灯电源故障。结果查了半天没发现故障,无意中碰到灯座,灯就好了,这才知道是接触不良。
秋月芙蓉
第24楼2011/11/08
这种现象就担心实验过程中会发生,而我们无法实现时时监控
桌子下面少个八
第25楼2011/11/08
一般这种情况先换灯座观察,同时把其他灯放上这个灯座上试一下。确认不是灯座的问题后再找原因。灯闪一般是坏灯。换灯!
dahailangtao
第26楼2011/11/08
灯闪了还能有稳定的谱图吗?做曲线或读样品的时候能感觉的,之后查原因,那就好说了啊用实时监控吗
自由自在
第27楼2011/11/08
换其它元素灯看下 没问题的话 就是这只灯的问题了
lotuslau
第28楼2011/11/08
一般先换灯,把工作进行下去
zwyu
第29楼2011/11/08
bruce87180
第30楼2011/11/08
1!灯电流能量不够!2!灯的位置没有放好。可检查灯座3!电压不稳4!灯的寿命已到,检查购买灯的相关信息以及使用情况确定!5!由于灯有问题!发射的基线不可靠!数据一般!不可用
