弗雷德
第21楼2011/11/08
你们是质检部门还是哪里的?可以在市场上找一些高危产品做一下,锻炼业务水平,保证检测能力啊,不然到要做的时候做不好,那就真的批得狠了,也可以在发现有问题的产品,曝光一下,说不定一炮走红,一夜成名哦,哈哈
第22楼2011/11/08
离子源清洗很简单,一年洗一下都可以,这个真要自己做做,锻炼锻炼的,不然就一直不会啊,高GC/MS清洗离子源是基本要求的。一瓶气向你们那样用至少可以用半年。也就两千大洋左右。你送技术员出去培训,找个工程师来维修设备,都是几倍的消耗啊。可以算一下,那个更合算。
yyronghua
第23楼2011/11/08
一個月開一次,開機幾天可以
huacai
第24楼2011/11/08
和我们情况 一样,太浪费
yueyeqiao
第25楼2011/11/08
我们也有一台不用的,都没有注意维护
symmacros
第26楼2011/11/08
也有问题,长时间不开,一旦开启,可能不能马上进入状态会无法正常运行,突发事件响应来不及?
砂锅粥
第27楼2011/11/08
我们一个星期关机1天,一瓶载气也可以用半年左右。可以开着MS抽真空,也开着GC,温度设低点,流量设小点;不过不知道这样耗电量怎么样,载气倒没怎么耗。
第28楼2011/11/08
恐怕不行。把柱温降低,维持较低的柱流速,低分流比,某些加热部件降低温度是可以的。
rzxjz
第29楼2011/11/09
我们的也是这样的,长时间不用开机要抽真空过夜。
mosfet
第30楼2011/11/09
分子泵不像你想的那么不堪,操作正常即可。
