弗雷德
第11楼2011/11/08
代理商回复说是ICP测试用标准液,基本使用于ICP-MS。
richies
第12楼2011/11/08
[div]原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:代理商回复说是ICP测试用标准液,基本使用于ICP-MS。[/div]那个是瞎说,ICP标准液对于ICP和ICP-MS都是适用的merck试剂里面,ICP用元素单标溶液跟AAS用元素单标溶液是2个级别的试剂具体的区别,我明天查下资料
第13楼2011/11/09
很期待,就像搞清楚那里不一样?
第14楼2011/11/09
MERCK的目录上没有太多的区别提示,看了下内容,2者都是1000mg/L的浓度,都可以对NIST溯源,都有相应的COA,应该是ICP标准液有痕量元素杂质的分析报告,AAS没有,可能ICP标准液所用的酸的级别要高于AAS另,MERCK应该有ICP的混标提供的啊
第15楼2011/11/09
MERCK的ICP单标,每支价格在1000多,多种元素的混标,顺手查了一个是2000多,是19种元素混标的
yyronghua
第16楼2011/11/09
ICP-MS用的肯定不一樣的阿,要純一點
第17楼2011/11/09
原来这样,那就是说我们ICP-AES使用的标液可以不需要那么高纯度的,因为我们一直用的就是AA用的。感觉不错。另外,两者之间的介质溶液也是一样的吗?
第18楼2011/11/09
都是盐酸或者硝酸,浓度方面有点区别,一般ICP的是2%-3%,AAS是0.5mol/LMERCK还有一种混标,是针对ICP-MS的,随便找了种30种混标的ICP-MS用标准液,价格要7000+如果你是ICP-OES用,建议用ICP用混标,AAS用单元素,可能杂质干扰有点多
第19楼2011/11/09
明白了,多谢了!
roman0520
第20楼2011/11/16
ICP-MS级别比AAS高级一点吧,ICP-MS级的标液适用于ICP/ICP-MS/DCP/DCP-MS等元素分析,当然也可以用在AAS上,但是AAS级的标液就只能用在AAS上。应该是检测本底值上或杂质上有一定的差别。
