rzxjz
第27楼2011/11/17
药名:厚朴
汉语拼音: Hòu Pò
英文名:CORTEX MAGNOLIAE OFFICINALIS 。
拉丁植物动物矿物名:Magnolia officinalis Rehd et Wils.
科属分类:木兰科、木兰属
别名大全
【别名】川朴,川厚朴,姜厚朴,姜朴,厚皮,重皮,紫油厚朴,温厚扑,温朴,凹叶厚朴,紫朴,紫油朴,毛根朴,根朴,靴朴,筒朴,枝朴,鸡肠朴,脑朴,兜朴,蔸朴,如意朴,如意厚朴,靴角朴、庐山厚朴,庐山朴,赤朴,烈朴,淡柏,淡伯。
【商品名】紫油厚朴:又名紫油朴、川朴、川厚朴。为产于四川、湖北者。品质最优,销全国,并出口。
温厚朴:又名温朴、庐山厚朴。为产于浙江、福建者。因在温州交易,故名。质亦佳。
潜山厚朴:又名潜山朴。为产于安徽潜山者。品质优良。
筒朴:又名朴筒。为主干的干皮经加工后卷成筒状者。
双卷朴:又名如意卷厚朴、如意朴。筒朴的一种。加工后卷成双卷筒状,形似如意,故又名“如意朴”、 “如意卷厚朴”。
单卷朴:为加工成单筒状的简朴。
靴朴:又名靴角朴。为靠近根部的干皮。经加工后状如长筒靴形,故名“靴朴”。
根朴。又名朴根。从主根上剥下的皮层,加工成单筒状。
毛根朴:又名鸡肠朴。从较细根上剥下的皮层,经加工而成因弯曲如肠,故名。鸡肠朴”。
枝朴:是从较粗枝上剥下的皮层。皮薄,呈单筒状。
脑朴:又名朴脑、耳朴。为靠近根部的干皮。经加工后形似耳状。故名耳朴。
兜朴:又名蔸朴。为树蔸上下的干皮及根皮。为脑朴,靴朴的统称。
【处方名】厚朴,川朴,姜朴,姜厚朴,姜苏朴,姜苏制厚朴等。
处方中写厚朴,川朴指生厚朴。为原药材除去杂质,润切成丝入药者。
姜朴又名姜厚朴。为厚朴丝用生姜汁拌匀,待吸尽,再用文火炒干入药者。
姜苏朴又名姜苏制厚朴。为厚朴丝用姜苏汤(生姜、紫苏煎汤)拌匀,然后晾干入药者。
性味:苦;辛;性温
归经:脾经;胃经;大肠经。
功能:行气消积;燥湿除满;降逆平喘
主治:食积气滞;腹胀便秘;湿阻中焦,脘痞吐泻;痰壅气逆;胸满喘咳
用法用量:内服:煎汤,3-10g;或入丸、散。
生态环境:喜温凉湿润气候和排水良好的酸性土壤,生于山坡山麓及路旁溪边的杂木林中。
资源分布:陕西、甘肃、浙江、安徽、江西、福建、湖北、湖南、四川、贵州等地。主产于陕西南部、甘肃东南部、河南东南部(商城、新县)、湖北西部、湖南西南部、四川(中部、东部)、贵州东北部。生于海拔300-1 500米的山地林间。广西北部、江西庐山及浙江有栽培。模式标本采自湖北宜昌。一般来说认为以四川省、湖北省所产质量最佳,称“川朴”或“紫油厚朴”;浙江省产者称“温朴”,质量亦好。
【药材来源】本品为木兰科植物厚朴Magnolia officinalis Rehd. et Wils.或凹叶厚朴Magnolia officinalis Rehd. et Wils. var. biloba Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮。4~6月剥取,根皮及枝皮直接阴干;干皮置沸水中微煮后,堆置阴湿处,“发汗”至内表面变紫褐色或棕褐色时,蒸软,取出,卷成筒状,干燥。
rzxjz
第28楼2011/11/17
〖植物/动物形态〗
1.厚朴 落叶乔木,高达20米;树皮厚,紫褐色;不开裂;小枝粗壮,淡黄色或灰黄色,幼时有绢毛;顶芽大,狭卵状圆锥形,无毛。叶大,互生,革质7-9片聚生于枝端,,倒卵形或倒卵状椭圆形,长22-45厘米,宽10-24厘米,先端钝圆或短尖,基部楔形,全缘或略波状;上面绿色,无毛,下面灰绿色,被灰色柔毛,有白粉;叶柄粗壮,长2.5-4厘米,托叶痕长为叶柄的2/3。花与叶同时开放,花白色,单生于幼枝顶端,径10-15厘米,芳香;花梗粗短,被长柔毛,离花被片下1厘米处具包片脱落痕,花被片9--12,厚肉质,外轮3片淡绿色,长圆状倒卵形,长8-10厘米,宽4-5厘米,盛开时常向外反卷,内两轮白色,倒卵状匙形,长8-8.5厘米,宽3-4.5厘米,基部具爪,最内轮7-8.5厘米,芳香;花盛开时中内轮直立;雄蕊约72枚,长2-3厘米,花药长1.2-1.5厘米,内向开裂,花丝长4-12毫米,红色;雌蕊群椭圆状卵圆形,长2.5-3厘米。螺旋状排列于延长的花托上。聚合果长圆状卵圆形,长9-15厘米;蓇葖果木质具长3-4毫米的喙;种子三角状倒卵形,长约1厘米。花期5-6月,果期8-10月。
2.凹叶厚朴 灌木状乔木,叶先端凹陷,形成2圆裂。分布于安徽省、江苏省、江西省、广西省等地。浙江省、福建省大量栽培。
树皮、根皮、花、种子及芽皆可入药,以树皮为主,为著名中药,有化湿导滞、行气平喘、化食消痰、驱风镇痛之效;种子有明目益气功效,芽作妇科药用。子可榨油,含油量35%,出油率25%,可制肥皂。木材供建筑、板料、家具、雕刻、乐器、细木工等用。叶大荫浓,花大美丽,可作绿化观赏树种。
性状
干皮:呈卷筒状或双卷筒状,长30~35cm,厚0。2~0。7cm,习称“筒朴”;近根部的干皮一端展开如喇叭口,长13~25cm,厚0。3~0。8cm,习称“靴筒朴”。外表面灰棕色或灰褐色,粗糙,有时呈鳞片状,较易剥落,有明显椭圆形皮孔和纵皱纹,刮去粗皮者显黄棕色。内表面紫棕色或深紫褐色,较平滑,具细密纵纹,划之显油痕。质坚硬,不易折断,断面颗粒性,外层灰棕色,内层紫褐色或棕色,有油性,有的可见多数小亮星。气香,味辛辣、微苦。
根皮(根朴):呈单筒状或不规则块片;有的弯曲似鸡肠,习称“鸡肠朴”。质硬,较易折断,断面纤维性。
枝皮(枝朴):呈单筒状,长10~20cm,厚0。1~0。2cm。质脆,易折断,断面纤维性。
〖采收加工〗
厚朴定植20年以上,宜在4~8月生长盛期月份剥取生长20--25年的树皮,根皮和枝皮直接阴干或卷筒后干燥,称根朴和枝朴;于皮可环剥或条剥后,卷筒置沸水中烫至厚朴皮变软时取出,堆放土坑阴湿处,上盖青草使之“发汗”,待皮内侧或横断面都变成紫褐色或棕褐色,并现油润或光泽时,将每段树皮卷成双筒,用竹蔑扎紧,削齐两端,曝晒干燥或烘干,再蒸软卷成筒状。即成。
〖药材炮制〗
1.厚朴丝 取厚朴用水浸泡捞出,润透后刮去粗皮与杂质,洗净,润透,切丝,干燥,筛去灰屑。
2.姜厚朴 取厚朴丝,加姜汁拌匀,润透,用文火炒干,取出,放凉。或取生姜切片(有的地区加5%的苏叶)煎汤,加除去粗皮杂质洗净的厚朴,与姜汤共煮透,待汤吸尽,取出晾至八成干,切丝,吸入多余药汁,干燥。每100公斤厚朴,用鲜生姜10公斤 (或干姜片3公斤) 。
〖药材贮藏〗
置通风干燥处。
备注
(1)常与苍术、陈皮等配合用于湿困脾胃、脘腹致胀满等症。对气滞胸腹胀痛,可配木香、枳壳同用;便秘腹胀,可配大黄、枳实同用;治痰气互结梅核气,可配苏叶、半夏等同用。用于痰湿内蕴、胸闷喘咳,常与苏子、半夏,或麻黄、杏仁等同用。
《雷公炮炙论》:凡使厚朴,要用紫色味辛为好,或丸散,便去粗皮,用酥炙过。每修一斤,用酥四两,炙了细锉用;若汤饮中使,用自然姜汁八两炙,一升为度。
rzxjz
第29楼2011/11/17
【化学成分】
厚朴树皮含木脂体类化合物:含厚朴酚(Magnolol)、异厚朴酚(Isomagnolol)、和厚朴酚(Honokiol)、四氢厚朴酚(Tetrahydromagnolol).和厚朴新酚(obovatol),6’-O-甲基和厚朴酚(6’-O-methylhonokiol),尚有厚朴醛(Magnal-dehyde) B、C、D、E, 厚朴木脂素(Magnolignan)A、B、C、D、E、F、G、H、I, 丁香脂素(Syringaresinol).及台湾檫木醛(randainal);单萜木脂体类化合物:辣薄荷基厚朴酚(piperitylmagnolol),双辣薄荷基厚朴酚(dipiperitylmagnolol),辣薄荷基和厚朴酚 (piperitylhonokiol)及龙胞基厚朴酚(bornylmagnolol);降木脂体类化合物:台湾檫木酚(randiol),厚朴三酚(magnatriol)B,厚朴醛 D、E;双木脂体类化合物:厚朴木脂体F、G、H及I;生物碱:木兰箭毒碱(magnocurarine)和柳叶木兰碱(salicifoline);挥发油:含30多种成分,主要的有β-桉叶醇(β-eudesmol)17.4%,荜澄茄醇(cadinol)14.6%,愈创木醇(guaiol)8.7%,对-聚伞花素(p-cymene)7.8%,1,4-桉叶素(1,4-cineol)5.6%,丁香烯(caryophel-lene)5.0%,芳樟醇(linalool)4.6%,α-松油烯(α-terpineol)4.5%, α-葎草烯(α-humulene)3.9%,4-松油烯醇(4-terpinenol)3.4%,蓝桉醇(globulol)3.1%及α-柠檬烯(α-limonene)3.0%等。还含芥子醛(sinapicaldehyde),丁香树脂酚(syringaresinol),丁香树脂酚-4’-O-β-D-吡喃葡萄糖甙(syringaresinol-4′-O-β-D-glucopyra-noside)及1-(4-羟基-3-甲氧基苯基)-2-〔4-(ω-羟丙基)-2-甲氧基苯氧基]-1,3-丙二醇{1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-[4-(ω-hydroxypropyl)-2-methoxyphenoxy]-1,3-propanediol}。根皮含厚朴酚,和厚朴酚,松脂酚二甲醚(pinoresinol dime-thylether),鹅掌楸树脂酚 B 二甲醚(lirioresinol B dimethylether)及望春花素(magnolin)。 厚朴还含O-甲基丁香油酚(O-methyleugenol),5,5’-双-2-丙烯基-2-羟基-3,2’,3’-三甲氧基-1,1’-联苯(5,5′-di-2- propenyl-2-hydroxy-3,2′,3′-trimethoxy-1,1′-biphenyl)及4,4′-双-2-丙烯基-3,2’,6’-三甲氧基-1,1’-联苯醚(4,4′-di-2-propenyl-3,2′, 6′-trimethoxy-1,1′-diphenylether)。
亦含挥发油约1%, 油中主要成分为桉油醇(Eudesmol), 厚朴酚及和厚朴酚约5%, 以及四氢厚朴酚、异厚朴酚.并含α-蒎烯(α-Pinene)、β-蒎烯(β-Pinene)、对聚伞花烯(p-Cymene)等.此外, 还含生物碱, 木兰箭毒碱(Magnocura- rine)等生物碱约0.07%,皂甙约0.45%,及鞣质、微量烟酸等。另报道, 还含柳叶木兰花碱、龙脑厚朴酚、8,9-二羟基二氢和厚朴酚等.
凹叶厚朴含厚朴酚、四氢厚朴酚、异厚朴酚、β-桉叶醇和生物碱.
庐山厚朴 树皮和根皮含β-桉叶醇(β-eudesmol),厚朴酚(magnolol)及和厚朴酚(honolkiol)。根皮还含α-桉叶醇。
商品规格
(1)温朴筒朴 卷成单筒或双筒,两端平齐。表面灰棕色或灰褐色,有纵皱纹,内面深紫色或紫棕色,平滑。质坚硬,断面外侧灰褐色,内侧紫棕色,颗粒状。一、二、三等筒长40cm,重分别为800g以上,500g以上,200g以上;四等为不符合以上规格者,以及碎片、枝林。
(2)川朴筒朴 卷成单筒或双筒状,两端平齐。表面黄棕色,有细密纵纹,内面紫棕色,平滑,划之显油痕。断面外侧黄棕色,内面紧棕色,显油润,纤维少。一、二等简长40-43cm,重分别为500g以上,200g以上;三等筒40cm,重不少于100g;四等为不符合以上规格者,以及碎片、枝朴。
(3)蔸朴(靴筒朴)为靠近根部的干皮和根皮,似靴形,上端呈筒状,下端喇叭状。表面粗糙,灰棕色或灰褐色,内面深紫色,显油润。断面紫棕色,颗粒状,纤维不明显。一、二、三等块长70cm以上,重分别为12000g以上,2000g以上,500g以上。
(4)耳朴 为靠近根部的干皮,块片状或半卷形,多似耳状。表面灰棕色或灰褐色,内面淡紫色。断面紫棕色,显油润,纤维性少。大小不一。
(5)根朴 卷筒状长条。表面土黄色或灰褐色。内面深紫色。质韧,断面油润。一等条长70cm,重400g以上,无木心、须根;二等长短不分,重400g以下。
rzxjz
第30楼2011/11/17
用药禁忌
孕妇慎用。
1.《本草经集注》:干姜为之使。恶泽泻、寒水石、消石。
2.《药性论》:忌豆,食之者动气。
3.《品汇精要》:妊娠不可服。
4.《本草经疏》:凡呕吐不因寒痰冷积,而由于胃虚火气炎上;腹痛因子血虚脾阴不足,而非停滞所致;泄泻因于火热暴注,而非积寒伤冷;腹满因于中气不足、气不归元,而非气实壅滞;中风由于阴虚火炎、猝致僵仆,而非西北真中寒邪;伤寒发热头疼,而无痞塞胀满之候;小儿吐泻乳食,将成慢惊;大人气虚血槁,见发膈证;老人脾虚不能运化,偶有停积;妊妇恶阻,水谷不入;娠妇胎升眩晕、娠妇伤食停冷;娠妇腹痛泻利;娠妇伤寒伤风;产后血虚腹痛;产后中满作喘;产后泄泻反胃,以上诸证,法所咸忌。
药理作用
1、抗菌作用 厚朴的乙醚和甲醇提取物对致龋菌变形链球菌(Streptococusmatuans)有强抗菌作用,其抗菌活性成分确定为厚朴酚与和厚朴酚。两者对变形链球菌的最低抑菌浓度(MIC)为6.3μg /ml,其抗菌作用(对变形链球菌)比黄连素更强。厚朴的初提成分厚朴碱与厚朴挥发油饱和水溶液对金黄色葡萄球菌、八叠球菌和枯草杆菌有一定的抑菌作用。厚朴对肺炎双球菌和痢疾杆菌也有抗菌活性。
2、对消化道作用 厚朴碱在0.1-1ml(10mg/ml)范围内使离体兔十二指肠张力逐渐升高,至1.5ml时,肌张力逐渐抑制,频率减慢,至2.5ml时肠肌收缩活动完全停止。厚朴醇提物抗大鼠Hcl-乙醇溃疡作用大鼠体重200g,给药组口服厚朴50%乙醇提取物,同时设对照组,给药l小时后,给予Hcl-乙醇15%甲醇,l小时后处死动物。以粘膜部发生的溃疡长度(mm)合计值作为溃疡指数,与对照组比较。结果给药组对胃粘膜溃疡呈显著抑制作用,其活性成分之一确定为和厚朴酚与厚朴酚。采用水浸刺激法造成大鼠的应激性急性胃溃疡,用胃内灌流法测定大鼠胃液分泌,测定在人工胃液灌流条件下应激负荷大鼠的胃出血,结果表明厚朴酚具有防止应激性胃功能障碍的作用。
3、血小板聚集的抑制作用:厚朴酚与和厚朴酚抑制胶原和花生四烯酸诱导的兔富血小板血浆的聚集和ATP释放,洗过的血小板聚集比富血小板血浆的聚集更明显被抑制。全血的聚集较少被这两个抑制剂影响。厚朴酚与和厚朴酚在各种情况下抑制血栓烷B2形成,由花生四烯酸或胶原引起的细胞内Ca升高也被两者抑制。厚朴酚与和厚朴酚的抗血小板作用是由于对血栓烷B2和细胞内Ca流动的抑制。
4、对中枢神经系统作用: 厚朴碱对横纹肌有松弛作用。 静脉注射使兔垂头剂量为13.8mg/kg,用同剂量反复给于家兔静注,其肌松作用并不减弱,提示无快速耐受现象。在大鼠的膈神经-膈肌标本试验中,30%厚朴碱可使膈肌收缩幅度减小40%左右,当浓度增高至40%时,膈肌收缩幅度几近停止状态。小鸡静脉注射厚朴碱40mg/kg以上时,呈弛缓性瘫痪,其作用与静脉注射筒箭毒碱(0.5mg/只)相似,表明厚朴碱可能属于非去极化型的肌肉松弛剂。本品所含的厚朴酚和异厚朴酚具有中枢性肌肉松弛作用。较大剂量时,可使小鼠的翻正反谢消失。在小鸡脊髓反谢试验中,厚朴酚和异厚朴酚腹腔注射均能明显抑制伸肌反射,此作用可被大剂量士的宁所拮抗,认为它们属于非箭毒样的肌松剂且其作用比美乃新(Mephenesin)力强,表明厚朴酚与异厚朴酚具有特殊而持久的肌肉松弛活性。在青蛙身上厚朴酚通过腹侧脊髓动脉时,仅使前根反谢电位徐徐下降,而后根电位几乎无影响。厚朴酚与脊髓抑制性传导物质 GABA及兴奋性传导物质的前体谷氨酸之间的相互作用表明,厚朴酚能显著地抑制谷氨酸的作用,而对GABA无作用。表明厚朴酚在脊髓中通过与递质的相互作用而发挥其作用,且特异性很高,具有独特的作用机理。小鼠分别腹腔注射及口服厚朴乙醚提取物,通过金属网悬垂法很易检出握力降低;通过鸡雏交叉性伸展反射检出有抑制脊髓反射的作用,表明有中枢性肌松作用。厚朴乙醚提取物对于由士的宁、印防己毒素、戊四唑等药物诱发的痉挛有强烈的抑制作用。厚朴乙醚提取物对自发脑电波显示比较缓和的慢波化作用,特别是在皮层电图中看到梭形波出现。在刺激脑干网状结构或丘脑下前部的觉醒反应中刺激阈值上升,表明对脑干网状激活系统及丘脑下部激活系统有抑制作用。厚朴酚与和厚朴酚还对脊髓反射有强烈的抑制作用。兔垂头实验兔3只,自耳静脉慢慢推注厚朴生物碱的碘甲烷化合物的生理盐水溶液(40mg/ml),发生兔垂头反应即停,平均垂头剂量力330mg/kg。推注到1/3剂量时出现大量流涎,静脉注射甲基硫酸新斯的明注射液可对抗该反应,与肌松剂锡生藤碱药理作用有近似之处。
5、降血压作用:猫(体重2.1-2.7kg)l只,静脉注射厚朴碱3mg/kg,血压下降约20mmHg,持续约10分钟。
6、冰片基厚朴酚有抗变态反应作用。
7、厚朴甲醇提取物和厚朴酚对体内二期致癌试验引起的小鼠皮肤肿瘤有明显的抑制作用。
