yyccjx
第31楼2011/11/14
和原子化器连接的管道进水了
wangjunyu
第32楼2011/11/14
是不是进入检测器的那个镜子出现问题啦
第33楼2011/11/14
石英炉管比点火炉丝高 不能点火是吧
用心飞
第34楼2011/11/14
气液分离中的水太多了的缘故吧?
coffee8
第35楼2011/11/14
这样的话液体会直接进入原子化器,后果不堪设想没有这么简单的
第36楼2011/11/14
不知道楼主测样品是不是也没有信号呀?
第37楼2011/11/14
不知道二虎现在AFS933的自动进样器针是什么样的?我们9130带的自动进样针很容易的,有一次从固定进样针的地方断了,但是从表面上看根本发现不了也是一切都正常,找了半天原因也没有结果后来才发现在吸样的时候吸不上样液
初学者&九点虎
第38楼2011/11/14
不是,你这个提法是对的,和原子荧光连接的管子进水会导致荧光猝灭,一点信号都没有,但不是本问题答案
第39楼2011/11/14
不是,其实那个镜子的作用有多大,还在怀疑,有人说一张纸就可以
第40楼2011/11/14
确认过,火焰的点着的
