coffee8
第11楼2011/11/12
有时候在更换载气的时候有换错气瓶这个的确不应该!上一次我们同事将氩气当成高纯氮换上了测定效果竟然还挺好呵呵只是氩气的纯度可能不高,肯定会有杂质长时间会对柱子有损伤幸亏及早发现
MMYG
第12楼2011/11/12
正确的操作应该是怎样?
第13楼2011/11/12
ECD把空气当做氮气用,就悲剧了。。。。。。
第14楼2011/11/12
这种失误还是不应该发生的就换错气瓶的失误主要是因为两个检验员没有交接好的 原因造成的所以有些仪器还是需要专人负责比较好至少在气体使用和更换的时候应该有一个人专门复杂,这样就会有效避免一些不必要的失误的发生了!
nzclz
第15楼2011/11/12
刚刚开机就直接老化柱子(柱温升得最快,检测器易污染,柱内空气还没被完全替换,高温会减短柱子寿命)为使杂质快点出后运行将柱温和流速调到很高很大
sunjun0620
第16楼2011/11/13
1~3个月割下柱头
第17楼2011/11/13
每月进行检漏,防止漏气。
yilan629
第18楼2011/11/16
颠倒进样口和检测口
rzxjz
第19楼2011/11/16
开机NPD没有烘烤稳定足够的时间就打开检测器电源。
第20楼2011/11/16
应该每天都做清洗吧。主要还是根据每天的样品量来做,如果今天的样品比较多,时间不是太多,做做系统的热清洗什么的就行,如果是样品比较少,时间比较多,可以做个比较全面的清洗。
