七宝
第11楼2011/11/13
你这个应该是漏气了吧!检查一下气路和减压阀有没有漏气
委员长
第12楼2011/11/13
工程师建议是3个大气压,不过我们一般是1.5到2个大气压就换。
砂锅粥
第13楼2011/11/13
我们一瓶气一般可以用半年。一个星期关机一天。载气如果省点用的话,一般半年是没问题的,设置载气节省,没做样的时候把分流比设低(比如1:10)。岛津QP-2010 Ultra可以设置节能模式,里面可以设置分流比,还可以设置各加热组分的温度,把方法保存起来,点一下进入节能模式就可以节省载气和电,很方便。
laotwo2007
第14楼2011/11/14
我们一般是快到1个大气压的时候换
第15楼2011/11/14
额,我不知道不进样的时候在哪里设置分流比,求指教。我用的是Agilent 7890A-5975C,关了工作站以后是在GC面板上操作吗?
第16楼2011/11/14
今天检查了一下,没有鼓泡,应该不是漏气吧
第17楼2011/11/14
一般都是在GC面板上设置的,也可以在工作站里面修改方法(不过不建议这样做)。不需要关闭工作站,只需在GC面板上修改即可。
第18楼2011/11/14
不漏气那只能说明你没省载气而已,以后省了之后一般可以用半年。其实只是做样那前几分钟才用比较多的气,可以设置进样几分钟之后启用载气节省模式。
活到老,学到老
第19楼2011/11/14
一般是三个月的啊
江海孤舟
第20楼2011/11/14
进样口漏的可能性最大,我们一瓶气可以用半年以上。
