tjww
第11楼2011/11/14
定量离子不是一个么,邻本二甲酸酯选149作为定量离子,难道还可以再选167作为定量离子?
砂锅粥
第12楼2011/11/14
一般都是选一个的,但不排除能选两个的可能。
descender
第13楼2011/11/15
我想知道怎么用两个离子定量这有点像液相用两个波长定量,有点无厘头
第14楼2011/11/15
工程师说,定量离子只有一个;70ev可以改成10ev,对仪器没有什么伤害,只是质谱提供的信息量减少了
unknown8888
第15楼2011/11/17
曾工?黄工?娆工?
第16楼2011/11/23
关于目标离子的问题,问了岛津工程师,结果如下:默认选择MC的话只能选择一个目标离子;如果选用MIC的话可以使用一段离子,如果选择TIC的话是以总离子为目标离子。想单独选择两个目标离子同时进行定量的话估计是不行。
lfq07222000
第17楼2011/11/23
应用是学化学的,维修是学机械电子的,
第18楼2011/11/23
DEHP是149DNOP是279DINP是293DIDP是307定量,每个定量离子通道扫描一张图,有图才能积分啊 ,加起来是什么东西呢?面积加起来定量吗?不懂
弗雷德
第19楼2011/11/23
如果还都不是,那估计是临时来练手的了
第20楼2011/11/23
我接触过的有姓薛、魏、曹、麦、叶。就没有上面说的。看来岛津工程师真多。
