纠结谁的错意义不大了吧,主要是看如何解决这个问题。既然有严格的样品管理程序,但还出现样品丢失的话,那就说明你的程序还是有漏洞,需要重新考虑制定。我们这边实验室涉及的样品也很多,也涉及很多个监测部门,都不存在样品丢失的情况,所以应该好好查查程序的漏洞了。
xgy2005(xgy2005) 发表:虽然制定了严格的样品管理程序,可是样品还是找不到了,已经不是第一次了,主要是样品太多了,都是些暂时不检测的,放的暂存的冰箱满满的,等到安排检测了,又找不到样品了。究竟是谁的错?
依我看,化验室不是保管室,没义务替客户保存样品,当然送检样品除外。
