emma11
第11楼2011/11/17
现在关键是汞的荧光值为什么是总是负数啊?
飘渺的风
第12楼2011/11/17
你说的负数是减去什么以后的负数呢,我想减去的是标准空白吧
jy00163660
第13楼2011/11/17
建议你做个回收或则内控样,你的空白和和样品都是负值,说明你的载流空白比较高。因为一般的原子荧光样哦结果都是:样品-样品空白-载流空白。还有就是不知道你的曲线是标准曲线还是工作曲线,标准曲线3个9还是能轻松达到的。如果你的样品中本来含有的汞,就比较低,加上你的标准点这么高和灵敏度高的话,就会提高载流空白,从而使样品空白和样品为负值
第14楼2011/11/17
样品空白和样品的汞的荧光值都为负数。
第15楼2011/11/17
对了,我消解时用了1mL氢氟酸,定容用的容量瓶,且一直保存在容量瓶中。这个有问题吗?不是说氢氟酸会腐蚀玻璃的嘛?如果不用容量瓶,该用什么来定容呢?
fangxiaobaijc
第16楼2011/11/18
1mL氢氟酸不算多,没问题的。你曲线适当改小一点试试,太高了!再小1000倍都没问题
coffee8
第17楼2011/11/18
汞比较容易吸附,你的曲线浓度太高,管路的吸附可能会提高你的标准空白的值楼主试着多测几次标准空白,看看有没有下降的趋势?
第18楼2011/11/18
如果砷的标准曲线浓度做低了,而我样品中的砷含量很高,荧光值超标了,要稀释,不是很麻烦吗?
小虾米
第19楼2011/11/18
本底高了!!!
第20楼2011/11/19
那该怎样降低本底呢?谢谢
