tiger333
第32楼2011/11/30
我也是24度的室温,在室温下显色。显色时间控制在15分钟,在混合第一个时开始计时,每分钟混合一个样,快到15分钟时开始测定,我动作稍慢点,测分光时每个样要用1‘20”。在测定空白后和最后一个样用质控样,两质控样结果一致。没出现明显的褪色。但放置时间长了褪色还是很明显。我开始做时也发现曲线最高的两点偏低,就是显色时间没控制好。
pengjue
第34楼2011/12/01
谢谢!
也就是说你的显色时间是从15分钟开始的,比我要更早五分钟? 请问你的质控样是多少浓度的? 曲线高的那几点到你测定完有褪色么?总共从开始测定到测完你是用了多长时间呢?
