菜头
第11楼2011/11/24
才安装4、5个月的机子,应该磨合期都没过呢。维修工程师拆下来那个膜,是破掉了的,给换了个新的上去。
活到老,学到老
第12楼2011/11/24
A的不要的
第13楼2011/11/24
也算是个做液相的老鸟了,我们实验室液相waters、agilent、dionex几家的机子都有,还有更老的beckman的牌子的,第一次碰到这种事情。
雾非雾
第14楼2011/11/24
我们也换过一次脱气机膜,听说是一种半透膜,用了三年多才坏的。
lihaizhong0915
第15楼2011/11/27
耗材不保也有一定道理,比如买电脑的时候耗材就不保修!
北京超越未来
第16楼2011/12/02
奇怪呀,我们是岛津的总代,通常在保内的机器换件是不收费的,即便是消耗品只要不是人为因素造成的都会免费更换的
sunjun0620
第17楼2011/12/02
岛津的就是这样,你就忍忍吧,我们也遇到多这样的经历。典型的霸王条款。
lucan31977044
第18楼2012/01/03
也是岛津液相没有过保 工程师过来没有要钱但坏了柱塞杆 拿钱买了个新的
fengmo4668
第19楼2012/01/03
虽然是一个整体,但是不同的部件的易损程度是不一样的,所以保修期也是不一样的。
傲雷正阳
第20楼2012/02/06
很负责任的告诉您,不可能收费的。岛津液相只有有额外规定使用次数或者时间的才叫耗材,比如D2灯,柱塞密封,进样口,转子密封等等(这些在仪器维护界面都能看得到),这些耗材在仪器整体1年质保期内,但是使用次数或者时间超过规定的,才收费。
