tutm
第11楼2011/11/20
“双光束分光光度计 经单色器分光后经反射镜分解为强度相等的两束光,一束通过参比池,一束通过样品池。光度计能自动比较两束光的强度,此比值即为试样的透射比,经对数变换将它转换成吸光度并作为波长的函数记录下来。”上面这个说法有点问题。双光束仪器的两束光强度不一定是相等的,一些中高档仪器有时为了提高实际测试时检测器的响应性能,在测试透射率很低的样品时还有意将参比端光束强度调低些。透光率也不是两束光强度的比值,而是样品端放上参比时与放上样品时,光束强度先后的差值与与放参比时的比值。
sdrbzou
第12楼2011/11/21
国内就有双波长的分光0光度计 我 4年前就在中科院卖过 QQ879452111 有需要资料的加我
hza123
第13楼2011/12/11
双波长有两个通道 要用到两个空白 或者做一个空白 用到两个比色皿
第14楼2011/12/11
为什么还要用双波长这种方法来做?现在电脑都普及了,这些从吸光度衍变出来的方法几乎都不大有人用了,过去有些是为了简化计算过程才用的,现在已经没必要了。如果国标中还是这么写,建议使用单位可以向国家标准局提出建议,废掉它,直接使用吸光度进行计算。这些衍生出来的方法,教材上虽然还有,但上课基本上都作为辅读内容,已经不讲了,多讲反而将同学都弄懵了,有兴趣、有余力的同学可以自己看。研究工作中也许还用得上,普通检测实际上没有什么大的价值了。
祥子
第15楼2011/12/11
原来双波长法已经淘汰了?
第16楼2011/12/11
只要看这个题目和市场上这种仪器还有没有,就大致可以了解这种方法还有多少人用了。
zwyu
第17楼2011/12/11
这类专门仪器已经被淘汰了,但其方法思路仍保留并继续在现在的紫外-可见分光光度计配套软件中发挥应有作用。
第18楼2011/12/11
是啊,方法还编在软件中,但基本上就是个摆设或鸡肋。就像电脑,虽然windows已经有20多年了,但DOS命令功能也都还编在电脑里;但恐怕只有万分之一玩电脑的才用,一般人连有什么命令都不知道了。
第19楼2011/12/12
第20楼2011/12/12
你写的“双波长或三波长法”应该是指多组分定量测试的系数倍率法吧,这当然用得不少,都是自己列方程计算的。但这一般不是双波长仪器里面自带的等吸收点方法吧。
