feiyu1991
第11楼2011/11/22
毫无疑问,那时必须的!
委员长
第12楼2011/11/22
必须要填写的,尤其有些检测项目,比如微生物,如果包装不好,或者是有破损,那么检测的结果很可能会与实际情况相差很大。
harriet
第13楼2011/11/23
样品状态?我们从来没标过,只有检测状态标识
pany
第14楼2011/11/23
这个应该必须填吧
fuxiaomei
第15楼2011/11/23
这个是必须的
zihan_love
第16楼2011/11/24
这个肯定是要填写的,一般的在表格上面出现的都要填写,如果是没必要的也不会作为表格的项目了。
sterifine
第17楼2011/11/25
这是必须填的。有时不好描述的时候,最好拍照说明
qyzxjl
第18楼2011/11/26
按要求是应该填写的
xxmtf
第19楼2011/11/27
赞同,不填写的话就不要让他出现在表格上,当然样品状态一般都是必要的选项,楼主别无选择
喝一碗凉茶
第20楼2011/11/27
要,最好还编码拍照
