弗雷德
第11楼2011/11/21
这个东西是有些危险,但是有没有更好的方法推荐一下啊。我们需要给瓶子编号,贴标签容易破损,脱落。
活到老,学到老
第12楼2011/11/21
还是安分一点的好,用记号笔写写拉到了
第13楼2011/11/21
记号笔不行,很容易洗掉,我的目的是为了编号对应到校准编号的。不能每次用完后标注吧
happy王子矜
第14楼2011/11/21
不干胶打印标签+透明胶带缠圈保护,可以很久不掉。
tangtang
第15楼2011/11/21
曾用电动打标机,现用热缩膜写上编号后在瓶口套紧。外缠透明胶带。
第16楼2011/11/22
这种方法用过,但是几次后贴标签的地方会收到腐蚀或者是沾污,因为很多清洗液是有腐蚀性的,脏的。不美观了。
第17楼2011/11/22
感觉也不保险,本身透明胶带就很容易受到清洗液的腐蚀,失去粘连的作用。
第18楼2011/11/22
那是你缠的不紧密我们就是这么干的,缠在瓶口远离刻度线的地方,我们贴的是质监局的合格标签,上面也有编码的。瓶口部分可以完整包裹的。
雾非雾
第19楼2011/11/22
不知道风磨有没有碰到过,就是容量瓶从刻度线那儿整齐地断开,俺碰到好多回了,所以感觉容量瓶用的玻璃质量可是不怎么的。
第20楼2011/11/22
这个现象我碰到过,只有一次。
