三三
第21楼2011/11/24
降低柱温试试,以前是110℃ , 30℃/min 至260℃,用80℃,10℃/min 试一下。如果样品峰形还拖尾,说明这一次的样品本身发生了变化,是不是有什么难以汽化的东西在干扰,比如盐类。如果有以前峰形正常的留样,可以再复检一下看看峰形就知道了。
nicexxh
第22楼2011/11/24
你的柱子极性适合分析你的样品么?考虑下柱子适合的分析对象吧
第23楼2011/11/24
用样品的纯的标样进一个吧,看看
shalunrose
第24楼2011/11/24
路过~打个酱油,观瞻一下
wanttofly
第25楼2011/11/24
别怪我出歪主意,衬管里不装玻璃毛看看
alex18
第26楼2011/11/24
没事一定要淡定杂交仪
xiaoxin2809
第27楼2011/11/25
怪我没说清楚,我所谓的样品指的就是对照,杂质检查,用样品测不到
第28楼2011/11/25
问题终于解决了,说出来我都觉得惭愧,就加大了尾吹就OK了,绕了这么大一圈哎,不过万分感谢以上回帖对我以帮助和关心的朋友,谢谢
yzhlover
第29楼2011/11/25
图谱显示基线抬高了很多,方法有:分流比加大,注射样减少,选择性取图谱(在溶剂峰过后再采图谱)
tangtang
第30楼2011/11/26
问题的解决需要每一步的尝试和排除,解决后请及时结贴,把悬赏积分给帮助了你的人。
