xxmtf
第13楼2011/11/25
按照此观点温度升高粘度也会跟着变大,也就是分子热运动加剧单位时间单位面积内与特定体积的物体碰撞频率要大,这也适合于液体粘度的测定,这样的话岂不是液体粘度也是随着温度升高而增大,显然这与实际情况不符。期待有个科学合理的解释
可能我门考虑时漏了一点,体积,测液体粘度时我想大家都没有把液体体积固定死死的吧,至少温度上升后体积还是有上升空间的,那这样的话体积增大单位时间内与特定面积的物体碰撞的几率是不是会下降,结果是粘度降低?同理,气体粘度测试时是不是有对其限定体积,如果与液体粘度测试方式一样的话粘度也应该会降低的,至于与分子运动加剧摩擦阻力增大这两部分的力那个大那个小就不晓得了(个人观点,气体粘度怎么测定俺不晓得)
阿宝
第14楼2011/11/25
网络上的资源是这么说的:
气体的粘度随温度升高而增大,液体则减小。液体分子间距小彼此紧密,温度升高提高分子动能,促进分子间流动,使液体动力增加动力粘度减少;气体分子间距大彼此较独立,温度升高增加分子动能,但也增加了分子间碰撞度,反而增加气体动力粘度
