冷冷的冰雨
第11楼2011/11/25
本题中极性强弱顺序:大黄素甲醚<大黄酚<芦荟大黄素<大黄素<大黄酸这下来判断应该比较简单了
第12楼2011/11/25
按照以上理论进行推测结果为:1、TLC由下到上顺序:大黄素甲醚、大黄酚、芦荟大黄素、大黄素、大黄酸。2、液相保留时间有小到大顺序:大黄酸、大黄素、芦荟大黄素、大黄酚、大黄素甲醚。实际情况是:1、TLC顺序:大黄素甲醚、大黄酚、芦荟大黄素、大黄素、大黄酸,是正确的,和理论一致但是液相顺序略有不同:1芦荟大黄素、2大黄酸、3大黄素、4大黄酚、5大黄素甲醚,和以上理论推测不一致!!!这是什么原因呢?
dahua1981
第13楼2011/11/25
tlc主要常压分离而hplc实在高压条件下分离的而且柱子也比板子长我认为这是主要原因
xiaowang268
第14楼2011/11/25
保留机制是不一样的,主要还是结构
第15楼2011/11/25
其他色谱条件相同柱子长短应该不会影响出峰顺序
第16楼2011/11/25
化学结构可能有一定的影响
Brooks
第17楼2011/11/25
这个问题有缺陷。TLC用的是什么基质?硅胶吗?HPLC是什么色谱柱,硅胶柱,C18,C8, etc?
第18楼2011/11/25
TLC用的普通硅胶HPLC用的是普通C18柱
happy爱米粒
第19楼2011/11/25
纯粹进来学习的,您说的太好了,简洁明了
xiaofenghuang
第20楼2011/11/25
原理说不上来但是不一样是正常的
