去年冬天
第11楼2011/11/26
一次性写好的,不然会忘记
马踏飞燕
第12楼2011/11/29
原始记录还是边做变写,如果最后一次性写成,还算什么原始记录啊?
xiaowang268
第13楼2011/11/30
原始记录边做变写,很乱的,怎么应付检查啊
wmj31
第14楼2011/11/30
我们有现成的模板,做完后再写,要不然哪有时间做实验啊。
喝一碗凉茶
第15楼2011/12/02
随做随写呗。否则就不叫原始记录了。
第16楼2011/12/02
这个很难啊
happy美丽
第17楼2011/12/02
按道理应该是边做边写的~不过我们有的样品实在太脏,量又很大~为了保持原始记录的清洁度,只好先做草稿。。。
tangtang
第18楼2011/12/02
可以告一段落后再写吧,太久了就成回忆录了。
第19楼2011/12/02
不会太久,当天完成~
第20楼2011/12/06
同意17楼的,只能那样吧
