wccd
第11楼2011/11/27
(2)脉冲发生器:
IC1(SG3525)产生宽度可调的脉冲,直流电压在内部转换成一定频率的交变脉冲输出,脉冲振荡器频率由f (T) = RT(R13)·CT(C7)决定,脉冲由引脚11输出驱动功率管Q3(场效应管)栅极(G), Q3 因栅极得到高电平驱动而导通 ,则变压器 T1 初级绕组有电流流动,随着脉冲的相互交替进行,功率管Q3开关状态也连续切换 , 脉冲通过变压器T1初级的电磁耦合至次级输出。(注:由于该脉冲发生器为单端输出变换器,所以引脚14未使用。)
(3)软启动功能:
C4为IC1(SG3525)引脚8软启动电容,上电过程中,由于C4电容两端的电压不能突变,因此与软启动电容接入端相连的PWM比较器反向输入端处于低电平,PWM比较器输出高电平。此时,PWM琐存器的输出也为高电平,该高电平通过两个或非门加到输出晶体管上,使之无法导通。只有软启动电容充电至其上的电压使引脚8处于高电平时,IC1(SG3525)才开始工作。
(4)控制过程:
在脉冲电压周期恒定的前提下 ,改变脉冲宽度 ,就可以改变输出直流电压的大小。T1的次级绕组输出的-1000V和-100V, 将经过衰减千倍以上的-1000V低压电压反馈到1/4 IC2(C)同相输入端,并将电压波动量通过1/4 IC2(C)、RM、P4(图十二)反馈到IC1的引脚2,IC1(SG3525)引脚2负责对输出电压的波动采样, 通过对输出电压采样从而控制脉冲的宽度 ,进一步调节脉冲的占空比 ,从而达到自动稳压的目的,便可得到恒定的-1000V和-100V负高压输出。
(5)过流保护电路:
运放1/4 IC2(D)反相输入端 , 从引脚16取得+5V基准电压作为参考电压 , 经R17、 R18串联分压取得+0. 3125 V送到运放1/4 IC2(D)的同相输入端,一旦检测到Q3源极(S)限流电阻R43电压值高于+0. 3125 V ,则运放1/4 IC2(D)输出高电压送到引脚10 , 关断IC1(SG3525),使之得到保护。
图十三 SG3525脉冲发生器在ARL直读光谱负高压电路中的实际应用电路图
