  • dahua1981
    第11楼2011/11/28
    看来这方法既简单又实用啊
  • abcdefghijkl123
    第12楼2011/11/28
    食品安全宣传周时我就选择这个话题进行食品打假知识的宣传
  • taindz
    第13楼2011/11/28
    高手高手!!!!!
  • taindz
    第14楼2011/11/28
    高手高手!!!!!
  • learner1999
    第15楼2011/11/28
    芝麻醛是什么物质?
    zwyu(zwyu) 发表:这个办法貌似是快速检测芝麻油中芝麻醛含量的很妙的办法!主要利用了优质芝麻油(芝麻醛含量较高)表面张力较小的特性。
  • 喝一碗凉茶
    第16楼2011/11/28
    能有方法手动检出地沟油吗?
  • nbwqj
    第17楼2011/11/29
    这个方法好,实用,下次购买时就可有法可依了
  • zwyu
    第18楼2011/11/29
    实验目的:鉴别市场上销售的价格不等的香油的优劣。
    实验材料:在市场上购买的6种香油,价格从4元/瓶到23.4元/瓶不等,其中1种即为市场上散装销售的香油。
    实验器材:清水、纸杯、筷子、淀粉。
    实验原理:芝麻香油中含有一种叫做芝麻醛的物质,该物质能溶于水,且会产生张力,会在水中迅速扩散。
    实验过程:
    一、将6个纸杯注满清水,放置在桌面上,打开6瓶香油瓶盖,并取一根筷子备用。
    二、用筷子分别蘸取6瓶香油,并将香油分别滴入6个纸杯,其中3个纸杯中的油点基本不扩散,1个纸杯中的油点扩散,但是速度很慢;另外2个迅速扩散,十几秒钟之后凝成若干小油珠。
    实验禁忌:
    在实验过程中要注意几个细节:1.盛水的容器中不能含油;2.容器中的水要保持静止不能晃动;3.滴油时距离水面不能太高,否则重力也会导致油点在水中迅速扩散。
    实验结论:
    该实验方法的发明者重庆质量技术监督局前副局长吕长富告诉记者:“芝麻香油中含有芝麻醛,溶于水后会影响水面的张力,导致油点迅速拉开,并越扩散越大。而市场上销售的劣质香油,一般都是由香精和色拉油勾兑而成的,不含有芝麻醛,因此不能使油点在水面迅速扩散。”
  • zwyu
    第19楼2011/11/29
    记者调查
    闻起来香的不一定是优质香油
    记者在采访中发现,很多市民在购买香油时,最习惯的一个鉴别香油优劣的方式,就是用鼻子闻。既然叫香油,那么当然是越香的就越是优质香油了。其实不然,目前在市场上劣质香油大都是用香精和色拉油勾兑的,闻起来最香的未必就是优质的香油。
    算算香油的成本价
    另外,在市场上购买香油时,也可以通过价格进行简单的确认。
    比如:沈阳市场目前的白芝麻价格大约在每500克6元左右,而在通常情况下,每1000克芝麻能够榨出大约500克的芝麻油,按此标准计算,刨除人工、包装成本以及零售商的利润,每500克香油的最低价格应该是12元。如果购买的香油单价低于这个标准,其质量就应该引起你的注意。
    不过,在市场上销售的瓶装香油中,单位多以毫升计算,毫升与克之间如何换算呢?
    两者之间是有换算公式的,即:1克=密度/1毫升。
    一般情况下香油密度在0.920-0.926之间,那么计算下来的结果是1g=0.92毫升-0.926毫升之间。
    以市场上比较常见的250毫升的香油为例,它换算成质量大约是271克,成本价格为5.42元,也就是说低于这个价格的香油,质量上就很难保证。
  • zwyu
    第20楼2011/11/29
    鉴别芝麻油真假的其他办法:
    1.手搓法:把芝麻油滴到手心,两手合拢搓至手心发热,然后放到鼻子前面闻。纯芝麻油有浓郁单纯的芝麻油香味,留香持久。掺假的芝麻油因添加了化学香精,香气刺鼻,且留香时间短。
    2.分层次:纯芝麻油在冰箱内-10℃的情况下为液态,而掺假芝麻油可能凝结并分层。
    3.振荡法:用力振荡香油瓶后观察,纯正香油振荡后不起泡或只起少量泡沫,而且很快消失。掺杂香油则有杂质,泡沫消失得很慢。
