仪问
第22楼2011/12/09
尾吹小一点,氮气瓶压力调大一点。
guohua
第23楼2011/12/14
有EPC的色谱仪是不会积水的。
第24楼2011/12/14
EPC可能性也不大,可能仅仅是喷嘴堵了,或者色谱柱没装好,需要重新装一下。
xiayl5052
第25楼2011/12/18
我以前遇到过一个灭火的问题,后来发现是静电计接触不良,就是FID出来有一个长方盒子样的,里面有一个弹簧片,掰一下就好了,可以检查下
沐浴晨光
第26楼2011/12/27
问题解决了吗? 期待处理结果 和 处理方案 呵呵
andyzhang
第27楼2012/01/07
将各位的分析汇总一下,以后这类问题就可以轻松解决了!
liangliang0128
第28楼2012/02/09
你首先检查哪儿漏气,再就是看看进样口那儿把垫子去掉看看那个口是否有垫末把口堵了点儿,再就是把检测器的喷嘴拆下来看看是否堵了,如果堵了用丙酮超声一段时间,再就是在检测器那端接柱子口是否有石墨末,清理一下,之后再开机试试
ixin9
第29楼2012/02/09
我也碰到过类似的问题,当时怀疑是积碳,按说明书(岛津GC2010)的办法,将氢气和空气流量调大约3倍(我想应该是让喷嘴温度升高,烧掉积碳),约半小时后,调回原来的流量。效果还不错,楼主可以试试。
ls0816008
第30楼2012/02/11
1、检测器受潮2、检查点火线圈是否完好3、流量比设置是否适合你所分析的样品4、点火值不要舍得太高5、检查气路是否漏气
wxl606
第31楼2012/02/18
我最近也遇到这样的问题,经过一些排查,终于找出原因,是EPC出现故障,换一个EPC就可以了
