liuhongxiu123
第32楼2012/02/22
在“配置”点击“模块”,将点火补偿值设置到2.0pA一下
zhubinfeng
第33楼2012/03/04
有可能是检测器被污染了,拆下来清洗一下。
仪问
第34楼2012/03/07
最好不要是EPC的问题,EPC故障毕竟不是一个小事情,换一个EPC是要出不少钱的。
waraction
第35楼2012/03/12
我也发生过这样的,就只把检测器拆了,放到丙酮里超生一会再装上就好了
zxwcm43
第36楼2012/03/28
以前我也遇到过打电话给工程师说是哪里漏气,然后检查了一下是进样垫改换了,换了个新垫子就好了。
寒猪_董
第37楼2012/03/29
我们一般不自动点火,方法设置,检测器点火选项不打钩,等设备准备好半个小时以后手动点火一般都不会出问题。
huangq816
第38楼2012/05/11
有可能是点火线圈长期积碳的原因,可以用气相进样针,把点火线圈稍微挑出来一点。我们就是这样做的,后来点火很顺利。
yangsl119
第39楼2012/05/11
我认为主要是积水,氢空氮比例不对,喷嘴堵塞等,
第40楼2012/05/11
第41楼2012/05/11
