有水有渝
第11楼2011/12/01
环境温湿度和柱温变化大吗,流动相是预先混合的还是在线混合?
liufeilzu
第12楼2011/12/01
感觉不是泵的问题,有点像样品溶解的问题
hyhy303
第13楼2011/12/01
环境温度26度,柱温30度,流动相在线混合的。很纠结,今天上午又做了实验,保留时间又变成往后移了。在开始实验之前我们已经对每一个通路排气泡了,然后用乙腈清洗系统近一个小时,再调用检测方法平衡了1个小时,结果保留时间还是波动~谱图附后
第14楼2011/12/01
2011xiaolong
第15楼2011/12/01
估计是你色谱柱未平衡好,再多平衡一下看看!
戏水小鸭
第16楼2011/12/01
可能是一针与一针之间没平衡好吧?
梦幻旅程
第17楼2011/12/02
上面说得都有关系,但是在生产仪器时还有一个关键步骤,就是要对仪器的管路钝化,防止流动相或样品对管路有反映,这个钝化有效果
第18楼2011/12/03
看了大家的回复,基本是都说是平衡的问题,但是我在进样之前已经平衡了很长一段时间,而且是观察压力线平稳了之后才进样的,为何同一个样品平行进样6次会出现压力一致,保留时间不一致的情况?还在苦恼中~~~希望过几天安捷伦工程师上门能解决问题~~
马克思的战友
第19楼2011/12/04
换根柱子再做,可能是柱子里的固定相塌陷了。
诗诗思思
第20楼2011/12/05
如果可以的话,晚上别停了。一直用流动相冲冲吧!
