夕阳
第30楼2011/12/03
回复28楼和29楼的问题:
(1)一般而言,做石墨炉分析时一个样品重复3次为好;尤其是测标准样品,目的是为了求得一条理想的工作曲线。由于氩气马上就要用尽的缘故,我这次的实验采用了2次重复测量。加之进样针也不是调到最理想的状态,故RSD值测得不是太理想。
(2)您第二的问题问得很好!对于石墨炉所测得的信号峰一般均采用峰面积,峰高和峰宽三种处理模式;由于许多仪器没有峰宽这一模式,而仅有峰面积和峰高两种模式,故许多人不知道有峰宽这一模式。究竟选择哪一种种处理模式我的观点如下:
1)根据分析者的习惯。
2)由于样品峰的状态有很多,这就要根据具体峰形决定了。例如:由于某些原因(进样误差)峰高结果往往总是差那么一点点,这时采用峰面积或峰宽就很适宜。
3)如果样品峰出现了小的干扰峰(双峰或三峰)时,峰面积计算模式就不合适了,这时采用峰高模式就可避开干扰峰。
4)而有些峰型由于自身或基体严重干扰的原因,往往测得的峰高的重现性很好,但是峰面积在某一区域(以Y轴而言就是高度)重复性差,这时采用峰宽模式就很合适了。
(3)根据利沃夫理论,在石墨炉的分析时,采用峰面积最为合理。可是在测量低浓度样品时,往往得到的是很杂乱的峰形,这时再用峰面积模式来计算可能偏差就大了。
关于峰宽的处理模式的资料我手头一时没有,以后查到再上传吧。
综上所述,每种处理模式都有各自的特点,不能以偏概全。
其实依我来看,还是邓小平先生说的对“实践是检验真理的唯一标准!”我的这篇原创就是基于这样一个出发点而做的实验,由于是“草根”实验,故定义为“探讨”而不是为某一种处理模式主观地定性。
