linda1934
第52楼2011/12/09
13.4 6.010.5 7.6
lane525
第53楼2011/12/09
柠檬9.68, 日落黄7.40柠檬12.97, 日落黄5.77
ljf117117
第54楼2011/12/09
柠檬9.19, 日落黄6.43柠檬12.21, 日落黄5.24
xx5520-0_0
第55楼2011/12/09
直接进样会比较准确吧
第56楼2011/12/09
我试了三种方法,一个是正统的聚酰胺吸附,结果低的太多,另一种是直接进样,跟大家的还接近点,第三种就是称去一定体积后,蒸干,然后用水定容到10ml,进样,结果偏低后两种方法都没有膜过滤
第57楼2011/12/09
直接过膜进样和用国标聚酰胺粉吸附法都做了一遍,所得结果一样,只是回收率偏低,70%~80%之间柠檬9.19, 日落黄6.43柠檬12.21, 日落黄5.24有接近的吗?
第58楼2011/12/09
不过膜回收率会好点
zyqwxl
第59楼2011/12/09
柱子有预柱保护,不用过膜。干扰用选择波长来去除。我进样品进了30多针(不包括标准)才换的预柱。直接进样可行!
第60楼2011/12/09
回收率在99.3-101%之间!基本上进样时很平行!但要注意时刻用标准进行校准曲线,或用质控样进行校准!
第61楼2011/12/09
大家用的是外标一点法,还是标准曲线法?国标里面采用的是一个浓度的混标外标法测定
