沙漠兄
第11楼2011/12/11
能有纯技术内审的话,真的很不错了。当下做到的应不是很多。
风云小子
第12楼2011/12/12
也以自行增加技术性质的内审啊。这样可以提高管理水平。
面对面想你
第13楼2011/12/15
确实没有具体像现场审核一样做过技术审核,有也就是查查指导书和实际操作的是否一致,然后就是记录是否规范,按照技术要求在做。
第14楼2011/12/15
查“指导书与实际操作是否一致”应该算真正的技术审核之一。
卡布奇诺
第15楼2011/12/16
我们是工厂实验室。没有这方面的审核!
第16楼2011/12/16
in fact, there is technical audit in fatory as well.
金月
第17楼2011/12/19
一般是技术负责人和授权签字人来做技术方面的审、批工作。
andyerlee
第18楼2011/12/19
之前所在的实验室还有技术负责人来审核,现在的实验室没有了
天马行空
第19楼2011/12/21
对于一个实验室的有点难下手,毕竟专业人士都是与实验室直接挂钩的,很少是与独立于实验室的,这样就缺少公平、公正了;但实验室多的就较好办了,可以交叉进行了;技术审核的内容我认为可以参考不同的accreditation body的做法,也可抽取常规项目、扩项项目、客户投诉项目进行审核了
第20楼2011/12/21
金月专家似乎理解有误,话题的初衷是体系内部审核,而不是审核批准之意。
