glucosides
第11楼2011/12/06
是这么回事我们做植物提取分离的,不是为了出峰而是为了收集峰,收集够一定的量所以,中间的空余时间(确定没有峰的地方),我们是不需要的可以巧妙的利用出峰时间什么的,让它们不再空余这就是套打,小S估计这下也清楚了
dahua1981
第12楼2011/12/06
每个仪器都能实现所谓的套打功能吗一般在什么时候会用到对前后的样品有无干扰
第13楼2011/12/06
坦白地说,如果我当面跟你讲,我就是把上面的简化简化所以说,如果让我用文字来描述,这是相当费劲的,要命啊我昨天做了一个样品,无限套打,8min一针从下午3点到晚上9点做完了,相当爽了当然,前提是样品得好
不倒翁1988
第14楼2011/12/06
长知识了,希望多发点这种帖子
第15楼2011/12/06
这个跟仪器无关,跟柱子无关只跟样品有关系,样品好的话,半天一个样样品差的话,几天甚至一星期还做不完一个样当然,我说的是我们啊,实验室级别的制备(8ml/min)
第16楼2011/12/06
这个就叫做序列进样, 这样可以节约时间,方便。有些工作站就有这个功能的。
第17楼2011/12/06
值得一提的是,我们实验室还自己取了别的名字我们把只能套打一部分的,叫做部分套打我们把前后都能套打,变成图谱上一直出目标峰的状态,叫无限套打我昨天下午制备的样品,就是无限套打
第18楼2011/12/06
是的,企业来说,一般都是自动进样,设定好程序就可以了我们实验室都是手动进样的,呵呵
冷冷的冰雨
第19楼2011/12/06
是不是有极限板块名字的启发?呵呵
第20楼2011/12/06
样品的好与坏的判断标准是什么?是以分析样品所含成分的多少?还是目标成分的分离度比较高?还是……
