zhangyouping
第11楼2006/03/22
由于进的是液样,当针扎进去后,停留1秒后全部气化,而快速拔出则有一部分没来得及气化,但做标样时也应同样操作,,若标样没有停留,则进样也不停留,停留也会造成拖尾,所以不要过长,气体样则无须。
三根木头
第12楼2006/03/22
进样是要求快的,一般进液体样品,在抽取了所需体积后,在抽0.5微升左右的空气,再进样有助于样品的检测。
z
第13楼2006/03/22
为什么要停一下
平常心
第14楼2006/03/22
同意楼上的意见,要三快
pamper
第15楼2006/03/22
不同意三快,本人觉得应该是一退,二停,三进样
housj
第16楼2006/03/22
应该是快速拔出。
guohua
第17楼2006/03/22
呵呵,自动进样器有设置的啊,并不是一味求快呀。
chainxk
第18楼2006/03/22
这位老兄,你做过气相色谱吗?气化室的温度一般是比较高的,因为要保证液体样品(包括溶质和溶剂)迅速气化,否则叫什么气化室?而且也不是插到底,插多深是有讲究的,所以手动进样如果不熟练的话重复性会很差。至于注射样品之后停一秒,这是来给我们装6890的安捷伦工程师说的,他应该比你权威吧?不懂就不要误导别人。
第19楼2006/03/22
非常同意,我的体会也是这样。
wangwenhui
第20楼2006/03/22
不一定都是要三快的,有的甚至要停六七秒
