peifei
第21楼2006/03/23
进样是要求快的,一般进液体样品,在抽取了所需体积后,在抽0.5微升左右的空气,再进样有助于样品的检测。???要抽空气??是你的经验,还是厂方的要求??请指教
fchw
第22楼2006/03/23
三快是对的!
jewel51200
第23楼2006/03/23
进针/推针/拔针要快,师傅是这么教的,没看见过标准上有明确要求的。估计和仪器也有关系吧!
guohua
第24楼2006/03/24
呵呵,安捷伦的工程师也不一定权威啊,对于同一个问题不同的工程师会有不同的说法的。还是自己多考虑多实践,大家说的都有合理的地方,但不一定适合所有仪器和样品。
diamond
第25楼2006/03/25
我觉得还是要看具体情况。如果待测组分是保留时间比较短的,则应该快进快出不停留,不然就会拖尾、分裂、针尖歧视。如果待测组分是保留时间比较长的(沸点较高)应该快进停留慢拔,否则高沸点物质气化慢会在拔针时随针冲出隔垫。汽化室虽然温度高,但也不能保证沸点分布比较宽的样品同时瞬间气化,也存在汽化歧视现象。所以到底该则么进样还是依据具体情况而定,不要迷信自动进样器,它可没脑子的哦。
pamper
第26楼2006/03/25
讲得不错!
world888
第27楼2006/03/31
没错,进样一般要求快些比较好,有那么几次看见计量检测院的老师检测仪器时,进完样还停留2、3秒,重复性很好,所以产生这个想法请教大家。
第28楼2006/03/31
首先谢谢您及大家。这位老兄,仁者见仁,智者见智嘛!另外告诉老兄我也从事气相色谱仪的操作、维修、实验十几年了。什么事是越争论越明白,不存在误导谁,你说是吧!
无理走遍天下
第29楼2006/03/31
应该在进样结束后马上拔出,而且进样的速度要快。
Michelle
第30楼2006/03/31
同意以上说法,所谓的三明治进样技术。
