水源守护者
第20楼2011/12/31
注意事项中的内容部分通过实验我们证明以上结论不完全成立
(1)样品消解后冷却,比色时间一般是2~3小时内。这个记得文献中也有报道,我们的实验和文献中结论相同。平常测试中,我们经常会放过夜,这样经常会使COD值偏低10~20%,不过不同水样不为定值。
(2)关于比色管,用擦镜布比较好,擦镜纸经常会有纤维残留;此外洗的话用硝酸洗液或重铬酸钾洗液比较好,效果比稀硫酸或稀盐酸要好很多
(3)不完全同意这个观点。建议用双空白,以检验管子的洁净程度及其他未知差异。如果分开的话,这个就无法质控。因为这样做就是默认管子是干净的,和出发点相悖
(4)管子使用次数我们的原则是无污迹,无划痕,一般使用20次以内吧。没强制标准
(5)这种情况可以用移液枪移液。不过注意不要让沉淀物吸进枪头。
